分享索尼PCG-Z1XZC 改保护隔离 一例
绿叶天
2012-7-10 11:56
索尼的PCG-Z1XZC 板号 MBX-71 此机是保护隔离不过 无待机 图纸找了好多网站没找到 跑电路的话索尼的机自己不熟 就想着改一下电路 保护隔离 只要是由DC-IN16V 经两个保险 后经三个管子转成公共点 三个管子都是P管 分别为先命名 Q1 Q2 Q3 开始--- P管导通要G极小于S极 所以先拆两个1K的电阻把16V分压成8V左右的电压给Q1导通 把Q1的G极和后面的电路断开 Q2是反装的 所以就直接导通了 Q2导通的同时也给了充电芯片MAX1772做供电 然后发了 基准电压4V 这里都要用这个4V来导通Q3 把Q3 G极和后面的电路断开 飞4V到G极 这里保护隔离导通了 待机正常了 开机 亮机 不过这样改可能不能充电 由于这机的电池是坏的 所以也不管了 简单一例
