标题: 联想3000 G430开机白屏 [打印本页]
作者: 广州盛威    时间: 2012-7-10 11:37
标题: 联想3000 G430开机白屏
接到一联想G430的机子,开机白屏(内屏),外接黑屏,先换屏测试下,问题依旧,量主板屏线接口,分别有四组1.2V电压,17脚VDS1有3.3V,19,20脚也有LCDVDD3.3V,,冒似电压都正常了,没办法,只有重做下显卡G98-630的试下,依旧,换一个,仍然.有修到过各同仁请给点指导.谢
作者: 广州盛威    时间: 2012-7-10 15:20
那位碰到过或帮分析下{:soso_e183:}
作者: 姚羲冰    时间: 2012-7-13 22:47
1.2V
是哪些信号的???? 发图吧。
作者: 姚羲冰    时间: 2012-7-13 22:49
如果是屏数据 你得用示波器看下 有没有波形。只有电压 没有波形 也是不正常的。说明数据没有交换。
作者: 占卜‰    时间: 2012-7-14 00:01
建议找一个上半身先试一下吧。
作者: rise28    时间: 2012-7-14 11:09
高压板有没有问题啊@@??
作者: 新越科技    时间: 2012-8-2 12:35
  最终还是没有结果 我也正在头大呢  我下电路图来研究研究先
作者: 周杨武    时间: 2012-8-2 12:40
                       屏线?
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-2 13:15
这个机器外接会亮的
作者: 海辉科技    时间: 2012-8-2 13:47
显卡供电看看
作者: ikissmylove    时间: 2012-8-7 11:29
我也来看看,坐等结果
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2012-8-21 14:46
那些电压正常附图,外接什么情况
