标题: 我的电脑先是死机,然后跳黑屏 [打印本页]
作者: 张亮88    时间: 2012-7-10 11:32
标题: 我的电脑先是死机,然后跳黑屏
我的电脑先是死机,然后跳黑屏
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=176766   请高手进来指点指点  什么问题导致的?
作者: erwin    时间: 2012-7-10 12:33
两年前的问题了,还没有解决?还是相同的现象?
作者: joydsj    时间: 2012-7-12 08:27
先排除显卡的问题
作者: liu19920719    时间: 2012-7-24 16:29
拿分走人!
作者: 摸心拿肝    时间: 2012-8-14 21:26
复位键或者开关键有问题了,用万用表量一下 有阻值就换掉,或者把复位和开关都拆下来试试
作者: wm6636083    时间: 2012-8-15 12:07
严重同意5楼
作者: 左怀堂    时间: 2012-8-16 14:38
看是不是内存松了
作者: 孙黎明Lynnsun    时间: 2012-9-11 16:46
换系统OR重新彻底检测硬盘
作者: 小阿超    时间: 2015-11-13 16:15
会不会是温度高
