标题: GA-M52L-S3主板 [打印本页]
作者: 胡生生    时间: 2012-7-10 11:13
标题: GA-M52L-S3主板
GA-M52L-S3主板  2012-7-10
 故障:声卡芯片ALC883坏,换为ALC889A,OK。
作者: 陈刚左    时间: 2012-7-10 11:41
前面板你试了没有,正常不。
作者: 周游世界    时间: 2012-7-10 14:02
ALC883换为ALC889A应该可以的
作者: chaoshengbo    时间: 2012-7-10 16:39
话筒能正常使用吗?
作者: hssd    时间: 2012-7-10 21:51
我试过ALC861、883、889的,都是拆旧板的,反正只要是REALTEK的HDAUDIO芯片都可以正常放、录,至于更专业的应用就不清楚了。
作者: 经济频道    时间: 2012-7-11 11:31
就一个芯片坏别的有坏吗,请教
作者: zhenlihai1313    时间: 2012-9-5 10:07
呵呵 我也遇到过一块 网卡坏的  换了就好了 反正是5v短路的
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 23:44
应该谢谢判断的思路
作者: 两公里之内    时间: 2014-1-10 11:53
刚好有一个一模一样的问题,看来这也算是通病
作者: 漂流智者    时间: 2014-1-10 13:20
不同型号可以互换呀 以前不知道 难怪我小小白
作者: fngameg    时间: 2014-1-10 23:44
有没有高人来指点下
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-2-10 13:33
代换好了,可以常常听音乐就行了,普通人那来那么多的讲究。
作者: 老板、    时间: 2015-6-2 10:29
换了不知道 日常使用正常 不?
作者: qqlinker    时间: 2015-6-2 14:38
这两个连驱动也不要换?
作者: a0927    时间: 2016-6-6 17:14
FGHRTUHGFJ
