求识别(已解决)
BAIMQJLZY
2012-7-10 10:57
求识别(已解决)
(75.47 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-7-10 10:36 上传
LF5A直连12V,现在阻值1.1兆欧了......
客户送来一17寸暗屏显示器,开机指示灯绿转黄~代换高压板后,接上主机数据线,开主机,显示器显示自检画面,心中彻喜以为80元到手了,刚刚到显示按DEL键进入CMOS设置那显示器就黑屏了,连按键板指示灯不显示了,真晕!
拔掉高压板连线,屏线,再通电按键板指示灯都不亮,拔掉驱动板连线再测电源板输出,12V正常!看电源板成色很差如同高温烤过,还有间或异响声!估计这家伙输出也不会稳定到哪去了~确定代换了事!
再次说到驱动板,12V经那个绿色环样电阻LF5A后电压只有0.28V了,板处其它各处无法量到电压,初步断定这个东东是5A保险电阻,现测阻值近1.2兆欧!
想求证一下,那个LF5A是不是就是个5A保险电阻啊!
用以前一块老板上的保险(玻璃管)代换后,按键板指示灯修得出来了!!!!
谢谢各位!!!
实时电脑科技
2012-7-10 11:12
应该是的 F 基本是保险
网盲
2012-7-10 11:27
2
你把LF5再辩一下.跑一下后面的电路.从图上看,不知你指的是那个元件.你说他是保险电阻,你看图它在保谁,1.2兆欧,它能保谁.那电阻它那是保险.
陈刚左
2012-7-10 11:43
应该就是5A的电感。
bzzbzzbzz
2012-7-10 12:28
确定是保险。在换新品之前一点要测一下后面的电路是否还有问题喲。
永和科技
2012-7-10 13:09
绿色那个就是保险! 高压供电处和 12V输出处 会有这保险
xuan5312
2012-7-10 13:44
一般代F字样的都是保险,一般3A以上的快熔断保险就可以了。
yubokeji
2012-7-10 14:03
没见过1.2M阻值的保险,最好拆其它坏板同一位置的元件代换.
348014674
2012-7-10 15:38
确定是保险,我遇到过。
南门二饼
2012-7-10 16:07
LF,字面意思,保险电感。同时有电感和保险的作用。
hqtcdn
2012-7-10 16:23
"LF,字面意思,保险电感。同时有电感和保险的作用。"支持楼上
