下载附件 保存到相册
2012-7-10 10:03 上传
2012-7-10 10:06 上传
2012-7-10 10:07 上传
路人、 发表于 2012-7-10 10:48 登录/注册后看高清大图 亮度会不会有点偏差,毕竟少了根灯光发光
lichn 发表于 2012-7-10 10:52 登录/注册后看高清大图 权宜之计吖。 最好还是换了灯管放心。也对得起客户付给咱的维修费。
nxfeihu 发表于 2012-7-10 10:52 登录/注册后看高清大图 图片还木有上吗?传说中的电容?
创奇电脑医院 发表于 2012-7-10 11:03 登录/注册后看高清大图 亮度肯定会有偏差的。在论坛看了好多帖子,人们一遇到灯管的问题,不是做保护,就是做回路,总之是不换灯管 ...
我认输 发表于 2012-7-10 10:57 登录/注册后看高清大图 两个引脚直接短路就可以吧
hp3808tx 发表于 2012-7-10 11:11 登录/注册后看高清大图 楼主可以将负载图片上传吗 看看多大的电容
尽人事知天命 发表于 2012-7-10 11:43 登录/注册后看高清大图 楼主方便说一下。您用的是多大容量的电容不?
龙星电脑 发表于 2012-7-10 11:18 登录/注册后看高清大图 收了20,,同时把他原来双灯高压火速A走
269287991 发表于 2012-7-10 12:39 登录/注册后看高清大图 这个价会把维修行业推向绝路
于鹏飞 发表于 2012-7-10 10:53 登录/注册后看高清大图 假负载 是什么东东西
亿鑫电脑 发表于 2012-7-10 13:34 登录/注册后看高清大图 同问假负载是什么东东
海拉尔人 发表于 2012-7-10 16:05 登录/注册后看高清大图 LZ你为什么不说换的多大的可能是400V左右的吧
meichenkeji 发表于 2012-7-11 11:37 登录/注册后看高清大图 楼主 加点的 什么型号的 零件 求教
维修工程师cxx 发表于 2012-7-10 21:56 登录/注册后看高清大图 不就是一个假负载吗,说了又能怎么的,干嘛这样含着骨头露着肉
2012-7-11 11:44 上传
Σ..ㄥī 发表于 2012-7-15 10:57 登录/注册后看高清大图 楼主卖关子啊 评论看完了也不不知道多大的电容是 请问一下 老液晶里面的双灯三线的灯管怎样改现在四口 ...
创奇电脑医院 发表于 2012-7-10 15:25 登录/注册后看高清大图 我不是针对谁,我是以事说事。 换灯管不仅挣得多,而且没有后顾之忧。要是我的话坚决给顾客换灯管,因为可 ...
失落园 发表于 2012-7-10 11:25 登录/注册后看高清大图 不可以,短路电流过大会引起过流保护还是不亮。
