标题: 美格显示器白屏!!!! [打印本页]
作者: zgqawjc    时间: 2012-7-10 09:47
标题: 美格显示器白屏!!!!
美格显示器。21.5英寸,第一,屏100%没坏。第二,屏线100%没坏。第三,电源正常。
带电测量驱动板+5v供电正常,遂直接从驱动板屏线附近飞5v线到屏上,确保屏供电。
结果还是白屏。
从以上能否确定,问题就是程序板?大家给看看~~~~谢谢
作者: lswt2000    时间: 2012-7-10 10:16
屏电路有问题。查屏保险等元件是否正常。
作者: 867102438    时间: 2012-7-10 10:21
看到这个问题我很纠结,,你自己也说了屏确定没有坏,屏线也确定是好的,,那你的意思不就是驱动板坏吗???还要问什么啊
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-10 10:29
楼主屏线百分百没坏你是如何确定的,建议你换新屏线必须的。
作者: 拒绝2012    时间: 2012-7-10 10:32
换个屏试试啊。。最基本的
作者: zgqawjc    时间: 2012-7-10 10:34
867102438 发表于 2012-7-10 10:21
看到这个问题我很纠结,,你自己也说了屏确定没有坏,屏线也确定是好的,,那你的意思不就是驱动板坏吗?? ...
嗯,其实就想确定一下,驱动板能否导致这个故障现象。原理我不太懂,排除法排到驱动板了。
朋友能否给解释解释
我刚好有一条正常的一模一样的屏线
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-10 10:40
zgqawjc 发表于 2012-7-10 10:34
我刚好有一条正常的一模一样的屏线
新的还是旧的,必须是新的。
作者: kayy    时间: 2012-7-10 10:49
白屏...量有没5V供到屏上.有就继续查屏上各项工作电压 .电压没有就是屏有问题...没有就驱动板.
作者: 网盲    时间: 2012-7-10 11:02
我想说一大家都不信的,我修过一屏,也是美格的.客户拿来就是白屏.我修好后还是白屏.送信号就正常了.至今我没想通.现在还用.
作者: zgqawjc    时间: 2012-7-10 11:05
网盲 发表于 2012-7-10 11:02
我想说一大家都不信的,我修过一屏,也是美格的.客户拿来就是白屏.我修好后还是白屏.送信号就正常了.至今我没 ...
“。。修好好后还是白屏。。”这句挺难理解
作者: 冯玉伟    时间: 2012-7-10 11:07
单凭5 V供电,不能说明屏电路工作正常
作者: zgqawjc    时间: 2012-7-10 11:08
冯玉伟 发表于 2012-7-10 11:07
单凭5 V供电,不能说明屏电路工作正常
各位,看我的贴子,屏100%没问题,因为我用通用驱动板点过了。正常~~~请不要重复此问题了呵呵
作者: 李怀利    时间: 2012-7-10 11:09
高压最好鞥成吗
作者: 冯玉伟    时间: 2012-7-10 11:12
屏没问题代表屏电路没问题吗?
作者: 867102438    时间: 2012-7-10 14:40
我知道楼主是什么意思了,,楼主现在的故障就是驱动板往屏上供电的5V没有,,只要把这个5V修出来就好了
作者: zgqawjc    时间: 2012-7-11 08:14
冯玉伟 发表于 2012-7-10 11:12
屏没问题代表屏电路没问题吗?
你认为我说的屏没问题是什么意思?  屏没有碎? 还是。。。。。
作者: meichenkeji    时间: 2012-7-11 11:23
楼主 , 换个通用  驱动板 试下  {:soso_e100:}
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-12 11:30
5V得看你是从什么地方接的,不是所有5V都可用,不信的话各位师父们可以试试,你这个机子问题就出在给屏的5V上,你自己查查,只要找到一个,以后类似白屏机子都可以修好!
作者: 仰望、那片天    时间: 2012-7-12 11:52
你那个就像是电源板上供到高压部分开关5V电压不正常  或者就是那显示器被人改过高压  线就没给飞对。
作者: zgqawjc    时间: 2012-7-14 11:40
谢谢大家,换通用程序板解决
作者: shenguoqiang    时间: 2012-7-14 11:50
呵呵维修需要备一块万能的驱动板最好了一面误判哦
