DELL PP16S严重短路
温少帅
2012-7-10 09:47
DELL PP16S严重短路
开机电流直接5A,拆开后保隔末级短路,测各大电感发现两个芯片组供电短路,断开电感,保隔正常,看来后续电路短路。强加电摸板,怎么摸怎么都是凉的,看来不是桥芯片坏了,估计哪个电容穿了。南北桥附近电容很多都对地为0,没图纸,求思路,
ASDR
2012-7-10 09:54
南桥,和我上次遇到的一模一样,最后查了图纸还是南桥
138341920
2012-7-10 10:58
有图才有思路啊
W-相顺
2012-7-10 11:23
朋友仔细地观察你一定能找到故障 ,我修这种板子一般都很快搞定 只要你细心观察 一般我不轻易烧鸡
温少帅
2012-7-10 11:45
南桥吗,可是烧鸡不烫啊,一点温度都没,能给个图纸连接不,我找图纸找的快哭了
ASDR
2012-7-10 11:49
讯维上没有图纸吗
