标题: 宏基4930ZG开机掉电 [打印本页]
作者: Ingrid    时间: 2012-7-10 09:38
标题: 宏基4930ZG开机掉电
今天接到台宏基4930ZG笔记本。故障是偶尔能开机偶尔不能。 检测出问题是这样的:插电源上去如果待机电流在0.01A的时候开机电流只跳到1A左右就不动了。没显示、有时候还会掉电、  但有时候插电源待机电流在0.08A左右的时候可以正常开机进系统什么都正常。。也就是有时候插上去可以有时候不行。不稳定。还有就是你插上电源的时候在0.08A的时候 等几秒不开电流又会降到0.01A这时候又不开机了。检查过待机电压都正常。开机测试各项电压也都正常、求助高人指点下。
作者: xyallan    时间: 2012-7-10 09:45
可能是有零件虚焊了,或者是有元件损坏,我碰到一次你这种情况,待机电压不同.就有时能启动.
不过我碰到的是网卡芯片损坏.
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-7-10 09:46
我记得这个机器是不是用的  m67南北桥在一起的那种芯片啊,如果是的话肯定是哪个的问题
作者: Ingrid    时间: 2012-7-10 09:50
不是。是英特尔的。插独立式显卡的
作者: Ingrid    时间: 2012-7-10 09:51
正常的时候我进系统测试过啊。网卡什么都正常的
作者: Ingrid    时间: 2012-7-11 17:56
求助啊。几天了没结果呢
作者: 1KB    时间: 2012-7-11 19:00
如果是用机主的原配电源测~先检查这原配电源>新手乱猜的....{:soso_e141:}
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-7-11 19:14
这个是芯片不良。最难判断,你只有对比待机0.01和0.08时候差别
作者: Ingrid    时间: 2012-7-11 19:36
我是用的可调电源、绝对没问题的。待机的时候量每项都是一样的。这个本本真是搞死了
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-7-11 21:17
先加焊一下EC
作者: lixiaobin192    时间: 2012-7-11 23:08
估计有元件虚焊了...
作者: Ingrid    时间: 2012-7-16 19:13
很遗憾这台本本没有修好;还给客户了。但是我会继续关注这个问题。
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-16 20:06
查一下RTC电路
