查看: 2345|回复: 0
[主板维修]
RD--SATA不良维修---
发表于 2012-7-10 08:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SATA Check List
NO.        Check issue        Description        Result
1        "SATA 無法正確detect
HDD數量"        a.check是否固定在某個port找不到HDD,如果是則check 是否為製程,缺件,錯件造成.如果不是則跳到b.
                b.更換HDD check是否為固定的某塊HDD,或某種品牌HDD無法detect到.如果是固定在某塊HDD則check是否HDD已損壞, 如果不是固定的HDD或者固定在某品牌HDD.跳至c
                c.檢查RSET電阻是否正確.
                "d.使用萬用表量測SATA PLL Power level
是否正常,如果level不正常,請check SATA PLL power 電路.如果正常則跳到e."
                e.使用示波器量SATA clock frequence precision.
2        "SATA 無法正確detect
類型(品牌,mode,容量)"        "a.check是否固定在某個port無法正確辨識HDD,如果
是則check 是否為製程,缺件,錯件造成.如果不是則跳到b."
                b.更換HDD check是否為固定的某塊HDD,或某種品牌HDD無法正確detect.如果是固定在某塊HDD則check是否HDD已損壞, 如果不是固定的HDD或者固定在某品牌HDD.跳至c
                c.檢查RSET電阻是否正確.
                "d.使用萬用表量測SATA PLL Power level是否正常,
如果level不正常,請check SATA PLL power 電路."
3        "SATA 無法正確run在正
確的mode."        "a.更換HDD check是否為固定的某塊HDD,或某種品牌
是否HDD已損壞, 如果不是固定HDD或者固定在某品
牌HDD.聯繫RD"
4        ESATA JMB363認不到        a.check JMB363的power level是否正常。
                b.量測其晶振和Clock的頻率是否都正常。
                c.check JMB363的RESET信號(pin93)是否正常
                d.diable其它device,如1394、lan等看是會跟其它設備有衝突到。
                e.更換chip,如果還是有問題請參照PCIE 1X的checklist
5        "ESATA JMB363有時
好有時坏"        a.更換HDD check是否為固定的某塊HDD,或某種品牌HDD不穩.如果是固定在某塊HDD則check是否HDD有問題。
                b.check JMB363的power level是否正常。
                c.檢查RSET電阻是否正確.
