ZXCVWtest
标题: 这主板拆的算什么水平? [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-10 08:30
标题: 这主板拆的算什么水平?
昨天下大雨没去上班,在家把自己电脑主板拿出来拆了,花了一个多小时
{:soso_e113:}
补充内容 (2012-7-13 11:38):
本主题由“爱问”关闭,这是为什么呢?
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-10 08:31
工具就是右边这个东西,买了几年了,还没怎么用过。
作者: diaoxm    时间: 2012-7-10 08:42
关键是拆的东西完不完整,芯片还是不是好的。温度高了芯片一样的烧。有待研究。
作者: lengyanqing    时间: 2012-7-10 08:44
楼主:恭喜你的拆装水平达了工厂级,不过工具有待改进哦,要不然拆下来的东西没有几个能用的!
作者: achnn    时间: 2012-7-10 08:45
贴片电阻,电感呢?楼主能否完整装回?
作者: whxwhx119    时间: 2012-7-10 09:00
哎---不知道装回去还能不能用。
作者: kabenxiaohai    时间: 2012-7-10 09:03
要是没做防静电措施,估计废了
作者: 328102878    时间: 2012-7-10 09:10
LZ是高人呀,这都被你研究出来了
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-7-10 09:32
如果装回去还能用的话那你的水平就不是一般的高了
作者: 阿副    时间: 2012-7-10 09:40
真的是,要能装回去.还能用.
你就是仙人了
作者: zzcwyx    时间: 2012-7-10 09:49
期待楼主装回去的点亮的效果
作者: 郑州张闯    时间: 2012-7-10 09:50
这样拆下来的芯片估计大部分都坏了吧。。。
作者: ASDR    时间: 2012-7-10 09:52
楼主。按道理说,拆了就应该装得回去,努力就加把劲
作者: hjkhbh    时间: 2012-7-10 10:05
不错,看起来很完美。
我能达到此水平就好了。
作者: 名字不好听。    时间: 2012-7-10 10:08
人才呀 你是;
作者: kaka123    时间: 2012-7-10 10:18
是不是用旁边的风枪。希望楼主解释下如何拆桥和插槽
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-10 10:18
南北桥估计不行了,温度控制不好,
但是电容、贴片二极管、三极管、电阻电容电感、接插件都没有问题。
作者: huazaideng    时间: 2012-7-10 10:26
牛啊,南北桥没吹起泡来吧?哈哈
作者: h446001299    时间: 2012-7-10 10:34
有空我点个炉子,估计比楼主拆的好多了
作者: 南宁天堂维修    时间: 2012-7-10 10:36
期待楼主装回去能点亮
作者: guofenren    时间: 2012-7-10 10:50
就算拆时所有的元件你都没吹坏,就凭这支风枪装回去的话,基本上不可能点得亮.别的都好说,就俩桥不用BGA焊回去,我想没那么容易做好吧.
还有,我想问一下楼主,你把整块板都拆完为的是什么?无聊?爱好?如果是爱好,还挺佩服你的,你瘾来了,地球人都挡不住你了{:soso_e113:}
作者: tiankun    时间: 2012-7-10 11:19
这样做有什么意义吗
作者: 尽人事知天命    时间: 2012-7-10 11:37
用风枪拆。技术要求不大。如果烙铁能的话。这水平工厂上级了。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-10 11:42
zzcwyx 发表于 2012-7-10 09:49
期待楼主装回去的点亮的效果
这个可以有~!
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-10 11:51
tiankun 发表于 2012-7-10 11:19
这样做有什么意义吗
练练手,这算有意义吗?
感觉一下风枪的温度,拆点零件下来用用
作者: 电脑DIY旗舰店    时间: 2012-7-10 11:51
装回去能用的话你就是高人了,期待
作者: 吉安阳明数码    时间: 2012-7-10 12:26
这个  {:soso_e114:}     要怎么弄了哦
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-10 12:39
电脑DIY旗舰店 发表于 2012-7-10 11:51
装回去能用的话你就是高人了,期待
这个,
肯定不能用了,好有几个插座装不回去了。
南北桥、cpu座,肯定不能用这个热风枪吹上去的。
作者: 下一个梦想    时间: 2012-7-10 12:53
能完整的装回去是个问题
作者: f2009818    时间: 2012-7-10 13:13
楼主这样拆 目的是什么的   呵呵
作者: 南天笔记本    时间: 2012-7-10 13:22
用这家伙拆BGA封装的我还真没拆过,不知LZ感想如何。。。。。。。
作者: 黄兆磊    时间: 2012-7-10 13:26
锻炼动手能力, 挺好的,
作者: 盛源小颜    时间: 2012-7-10 13:37
骨灰级玩家啊!佩服!
作者: LQW520    时间: 2012-7-10 13:41
怎么不把每个焊盘的特写照拍下来?这样可以看到你真实的功力
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-10 17:12
拆下来,装不上去,
掌握好温度,就能完好的拆下来。
我用这个风枪比较少,温度把握不准,所以主板有点变形了。
作者: zhangxunhai    时间: 2012-7-10 19:27
如果只管拆,不管好坏,,这个好办到,,
作者: ytfqifw    时间: 2012-7-11 08:03
一般般啦,。。。。
作者: 博亿科技    时间: 2012-7-11 08:38
期待楼主装回去的大作!!那将是惊天地,泣鬼神!!
作者: pddd    时间: 2012-7-11 08:53
楼主的拆机水平够高,学习了。。。。。。
作者: nxfeihu    时间: 2012-7-11 09:00
有些不解的是电脑主板都拆成这样了 还能上论坛发帖 太佩服楼主了
作者: 南昌维修1    时间: 2012-7-11 09:06
热风枪是很容易吧接插件吹坏
作者: 非卿、卟娶    时间: 2012-7-11 09:13
插槽我知道怎么拆,他的桥估计坏了,  用风枪吹插槽下面 用吸焊枪把插槽下面的锡吸走
作者: lkmoni    时间: 2012-7-11 09:25
能再装回去那才叫本事啊{:soso_e100:}
作者: 遇说还修    时间: 2012-7-11 09:37
还有没拆的,继续
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-11 10:07
浪费电啊楼主
作者: gdhfidc    时间: 2012-7-11 13:02
拆下来都不坏才叫有水平
作者: ++youxiangwei    时间: 2012-7-11 13:24
期待楼主装回去的点亮的效果
你这头像上这女的也太色了吧  捏人家小鸡鸡
