RD ---USB3.0不良维修流程图----
ytfqifw
2012-7-10 08:26
USB3.0 Check List
NO. Check issue Description Result
1 USB3.0測試fail 1,使用CHKPCI 確認是否能找USB 3.0 controller
a,確認USB 3.0 CHIP power是否正常
b,確認USB 3.0 CHIP晶振是否正常
c,確認USB3.0 CHIP與南橋或PCIE Bridge的 PCIE link是否有信號,PCIE信號耦合電容是否正常
d,確認PCIE clock是否正常
2,USB3.0 device是否能認到?
a,確認REXT電阻是否正常
b,確認USB3.0信號耦合電容是否正常
3,USB2.0 device是否能認到?
2 USB over current fail "(1)用萬用錶check U3_OC# 訊號是否為高電壓?
正常的為"" High"" 不正常為""Low"" 一般2V以上為""High"",0.8V以下為""Low"" Check USB OC保護線路部分是否有漏件,特別是Pull up到usb-pwr的電阻."
(2)用萬用表的測二極管通斷的檔位來比較量測OK和Fail板的USB Trace對地的值是否不同
(3) 交換OK和Fail的板子的U3 CHIP確認是否Fail情況跟着Chipset走,還是板子問題?
