标题: 三星L730镜头无动作故障检修中(一) [打印本页]
作者: lovesituao    时间: 2012-7-10 07:52
朋友得知我把自己的L700镜头成功更换了以后,立刻将其朋友的三星L730拿来给我让我帮忙修修,昨天相机拿到手后发现镜头突起约2CM左右,镜头盖不能完全闭合,按开机键没有反应,用表测了一下电池电压0V,先将电池充电吧,插上充电器后去做其它事情了,下午有时间回去看了一下,发现还是开不了机,再看电池依旧的0V,他细检查发现充电线上的三角指示灯闪一下红灯后就闪黄灯,没办法,充电的故障先往后放放吧,用万能充将电池充电,10分钟后拿下来测试电压3.25V,证明电池没坏,继续充电。
      今天早上起来上厕所时上好电池试了一下,开机有反应了,镜头无动作,取景器有图像显示,但是非常模糊,按快门无反应,接着三声嘟嘟响后屏幕变黑,开机按钮处蓝灯一直在亮,不能关机,只能将电池取下才行。由于一会要上班,重新将相机收好,初频判断镜头组故障,有可能需要重新组装镜头组了。只是不知道快门线断掉的话是不是也会出现这种情况。下午下班回来再说吧。到时会留图继续发贴。希望大家帮忙先断断症。
作者: づ开始懂了、    时间: 2012-7-10 08:23
很明显,镜头坏了,  拆出来修下吧
作者: zhuanyi999    时间: 2012-7-10 09:44
镜头换了拆
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:37
找人修吧
