标题: 笔记本有短路地方找不到 [打印本页]
作者: 怡红快绿    时间: 2012-7-10 00:55
标题: 笔记本有短路地方找不到
今天接了一笔记本待机电流大,估计有短路,拆机找到发热的地方,但发热的地方太烫,分不清到底是哪里在烫。请问一般如何准确判定到底是那个元件引起发烫呢??
作者: shuilin0729    时间: 2012-7-10 08:00
太烫是很容易烧元件的,你可以把限压限流,即可以不烧芯片, 也可以感温
作者: jack2108872    时间: 2012-7-10 08:22
发烫的地方就可能存在短路
作者: c956280917    时间: 2012-7-10 09:04
把几个重要的芯片摸一遍就可以嘞。哪个发烫,肯定一摸就知道了。一般就是南桥,开机芯片。3V,5V那。
作者: 8926    时间: 2012-7-10 09:13
电流调的小点,然后触摸,看看哪个烫,然后就把它换掉
作者: 怡红快绿    时间: 2012-7-12 00:29
但一加电就烫的很周围元件太多,摸那个都烫如何准确找发热元件呢?
作者: c956280917    时间: 2012-7-16 13:32
肯定有短路。 你找个图纸。看下那部分电路 。是不是后极短路拉前极
作者: 704457300    时间: 2012-7-16 13:33
烧机大法~~~~~~~~~~
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-16 13:34
慢慢摸吧,注意块头大点的,特别是黄色的电容
