标题: 戴尔1420 主供电对地短路 [打印本页]
作者: yshuangliang    时间: 2012-7-10 00:03
标题: 戴尔1420 主供电对地短路
             今天客户拿机器过来说。开不了机。。于是乎上电··  电流直接5A多··。。绝对的大短路了嘛···解释解释要时间。打发客户先走。然后中午没事了。拆机器出来,开始检查。保护电路没短路,从保护电路后级开始主供电对地只有0.03  ,,,汗颜啊,CPU供电MOS管,和充放电MOS管,电杆也打了都正常。应该在电容短路了。。仔细看了下主板上的电容,没有明显击穿的痕迹。。这下麻烦了。先只好一个一个的撬开了。撬了几个,还是短路。实在没心思再继续了。。因为先就跟客户说过。。一般这种大短路我都说希望不大啊·,,做好思想准备(如果搞定可以多收点!嘿嘿)
              然后就烧吧,,,烧鸡还是烧鹅就看天意了。于是乎开始烧吧,。慢慢加大电流,当电流在1A左右,电压1v 然后我的手发现热的地方了。。再大点,,烫手了。。罪魁祸首终于出来了。一个电杆旁边一贴片电容短路了。火速取了下来,再打表,,对地正常了。。哈哈·拆个电容换上去。。上电 0.5A    希望就在田野上了啊··马上CPU 内存装上,再上电。。O啦··电流唰唰的往上跳。。
             还是比较兴奋的,因为小弟比较新手。。这里要感谢下我的一朋友。他给了我很多帮助,,烧板的方法也是他教给我的,我感谢你啊···  由于没相机,手机又比较烂,所以没办法上图了。。
机器戴尔1420  版号:ELSA_GM  集显
