求各位大哥帮忙理时序和思路
best123
2012-7-9 23:42
求各位大哥帮忙理时序和思路
主板型号:不详(同冠杂牌AM2单桥)
故 障:跑00(复位灯常亮)
前两天遇到一片杂牌AM2单桥主板, 故障不跑码, 开始上电检测,,内存供电、桥供电均正常,就是没总线供电和CPU供电, 实测总线供电MOS管,D极1..9V电压输入, G极控制电压也只有2.3, S极输出电压只有0.3V, 经简单跑线,得知,此MOS管控制极由一小电阻连接到一14脚运放L324提供电压,其原理为只有一组相对应两脚为VCC供电, 测得供电正常, 但与其相连的小电阻电压也只有2.3(此小电阻一脚供给MOS管D极控制极,另一角接地),觉得不正常,马上在料板上找了个324更换上去也一样,于是开始跑线,查边上的线路均无问题, (开始琢磨问题,马上用万用表测此MOS管,发现G、S极测得值不稳定1000多有跳变,)心中暗想,会不会此管质量不良,也会导致无总线供电,马上又把MOS换了,问题还是一样。
马上更换思路,查修CPU供电, 供电也只有0.3左右, 上管有12V输入,但是驱动电压只有0.几, 无输出电压, 跑线得知,G极通过帝边一小电阻连接电源管理芯片ISL 6366 第20脚,且直接测得此脚电压也只有0.几,明显供电不正常,紧接着测量VID等等中间也有两个电压不正常,断定可能为此供电芯片损坏了,由于时间晚了又没相同型号更换,暂时就没修了。
此板故障为无总线供电和CPU供电,我觉得应该先修CPU供电更换ISL6366管理芯片, 因为,总线边上我都查了,开机和复位电路都跑了线,PWM电路也简单跑了下没什么大问题,(跑线工夫还不足) 按时序:供电、时钟、复位, 供电都还没有满足。(诊断卡复位灯就常亮了)。
望各位高手帮小弟理下时序:总线供电的条件及维修思路,
特 此
万分感谢!
灵感百分百
2012-7-10 00:22
你把总线供电哪MOS换了.看看呢..好多会软击穿的..杂版板没图纸.就难了..跑线也烦
best123
2012-7-10 07:51
这位哥们儿,之前贴子内容已经说过了,总线MOS管换了,依旧, 不过还是谢谢你啊!
