查看: 1471|回复: 6
GA-8I845PE-RZ
发表于 2008-7-7 14:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板CPU供电只有0。97V  大概是那的问题呢?谢谢 复位也正常哦。场子与电容都没有坏!!
发表于 2008-7-7 14:59:04 | 只看该作者 �
先检查CPU供电IC 的VID信号
发表于 2008-7-7 15:04:19 | 只看该作者 �
是上CPU测量的,别的地方电压都正常,只有CPU电压低哦
发表于 2008-7-7 20:52:19 | 只看该作者 �
呵这样的话你看看供应北桥的电压有没有问题?会不会是什么电容坏了啊?
发表于 2008-7-7 22:14:26 | 只看该作者 �
是不是上CPU测的,如果不是那你上CPU试试,有的板子就是这样,一上CPU电压就正常了。
发表于 2008-7-7 22:23:11 | 只看该作者 �
回复 #1 主板的天敌 的帖子
用cpu测试仪 看一下灯是不是都亮  然后看一下vid是否正常
发表于 2008-7-7 22:24:19 | 只看该作者 �
换C4 2.0或者CD的看下
