标题: IBM R50e 不加电 [打印本页]
作者: 杨工254698022    时间: 2012-7-9 22:42
标题: IBM R50e 不加电
今天修了一个IBM  R50E 机器,不加电,静态电流0。05 按下开关,电流0。05-----0。01 ,跳一下就没有静态电流了,拆机测试查看是否有短路,全测了一遍没有短路的,  AMP3205  VCORE芯片是个老毛病了,不加电或加电掉电,找了一个更换后OK !
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-9 23:08
这款IBM机子 CPU供电芯片爱虚汗
作者: 杨工254698022    时间: 2012-7-9 23:14
方宓桀 发表于 2012-7-9 23:08
这款IBM机子 CPU供电芯片爱虚汗
和旭日125的机器一样,你焊了过一段时间还会出来的,换了比较稳定
作者: 山野民    时间: 2012-7-9 23:16
前天刚修一个T42也是这个问题,不过这个芯片还打胶了,拆时还得注意温度啊
