标题: 苹果A1278开机掉电 [打印本页]
作者: wangzhizhen    时间: 2012-7-9 22:40
标题: 苹果A1278开机掉电
A1278,待机3.3V,5V都有,按下开关,风扇动一下,3V,5V没了,求助?
作者: huaiantyq    时间: 2012-7-9 22:50
后极有短路吧,检测到异常,待机芯片关闭了
作者: 本本波    时间: 2012-7-9 22:53
先检测后极 是否有短路 ,然后看待机电流和上电时候的电流,根据上电电流来判断大约故障点所在! 前提是 主板没有进水没有人为损坏,如果有的话,需要认真检测后再判断
作者: elianjj    时间: 2012-7-9 22:56
苹果的板子 怎么修啊  有没有图纸 和点位
作者: lh0110    时间: 2012-7-9 23:18
苹果笔记本最好要有图纸,这样好修
作者: 承认爱ぅ    时间: 2014-6-7 14:41
肯定是后机短路
作者: huayunchen1314    时间: 2014-11-15 13:44
这个没遇到过 学习一下
