查看: 2718|回复: 1
[主板维修]
局域网内复制文件速度过慢
发表于 2008-7-7 14:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一朋友拿来一台主机,说是刚买的二手机,在安装系统时老提示XXX文件丢失。
经过一番调整后,该问题已经解决。但是却发现在自己的局域内,复制一个60M的文件过来,机器慢的时候提示时间要11多分钟,有时候5分多钟,最快的要2分钟。进度条很慢,就象复制一个很大的文件一样。如果用别的主机复制相同的文件,则只需要30来秒的时间,明显这块主板有问题。
在CMOS中关掉集成网卡,安装独立的网卡,复制文件的速度正常。
主板是磐正的,型号:EP-8RDA3I Pro,nVidia公司的nForce2芯片组。板上有一Relteak的8201CL芯片,应是网卡芯片。安装的驱动程序是从磐正网站上下载的,型号正确,也试过nVidia的公版驱动,还是一样。
在“设备管理器”中观察到的网络适配器为nVidia芯片,而非Relteak。试过单独安装8201CL驱动,则一安装就显示为nVidia。后来得知nForce2南桥中已经集成网卡功能,为证实这一点,下掉了8201CL芯片旁边的25M的晶振,进入系统后网络适配器还存在,只是提示网络线已被拔掉。
照上面的情况分析得出,8201CL芯片可能只是起个数据的传输作用,数据的运算则由南桥来完成。
换掉8201CL旁边的25M晶振,故障没有解决;换掉晶振旁边的25V 10UF小电解电容,没有起色。
最后从一废板上找到相同型号的8201CL芯片,更换之。再进行复制文件测试,进度条很快的拉过来。
至此,复制文件过慢已经完全解决了,恢复正常。
发表于 2008-7-7 17:56:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习了,想不到网卡芯片也会影响传输速度啊
