标题: 显示器高压 [打印本页]
作者: 闭上眼迷瞪    时间: 2012-7-9 18:30
标题: 显示器高压
在确定显示器的高压板坏了后  换个高压板就行了  想知道怎么不换高压板  对电源板进行维修 是电源板哪的问题 应该修什么
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-9 18:59
如果是不亮但有字的话应该是电压偏低,把屏线接口的4个引脚改一下把电压升上去就可以亮了
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-7-9 19:09
单独的高压条不值得去维修,通用的也不贵,如果是电源高压一体板,在有配件的情况下值得修下,没配件就改吧
作者: 界首小夏    时间: 2012-7-9 19:10
写的不清楚,不知道是想要把高压板修出来,还是准备把电源板修出来,还是准备把高压电源一体板修出来。。
作者: 网盲    时间: 2012-7-9 19:13
显示器上的电源高压一体板,说是一体,而是两大电路,如高压部坏我们是切掉高压,换一高压条.而在实际中,如不好的产品,用上三年,基本电源高压都已老化,如果修,换掉老化元件一部份,另一部份也用不了多久.还是换新好.
作者: 闭上眼迷瞪    时间: 2012-7-9 22:43
修过没你
作者: 闭上眼迷瞪    时间: 2012-7-9 22:44
网盲 发表于 2012-7-9 19:13
显示器上的电源高压一体板,说是一体,而是两大电路,如高压部坏我们是切掉高压,换一高压条.而在实际中,如不好 ...
你的意思 不是还要换吗
作者: 闭上眼迷瞪    时间: 2012-7-9 22:45
就是电源高压一体板    然后修高压
作者: 界首小夏    时间: 2012-7-11 12:10
修高压板有时修不出来,要有图纸,最快的办法还是换板
作者: mengdejun    时间: 2012-7-11 15:33
摩斯管是好的嘛
作者: scj121926944    时间: 2012-7-12 21:04
专业点,问题总该说清吧
