求助 装系统二次启动电脑就蓝屏
微佳科技电脑
2008-7-7 14:04
求助 装系统二次启动电脑就蓝屏
有一块主板Asus A7V600-X
CPU 是 AMD Athlon(TM) 3200+
内存现代DDR一代512MB
硬盘WD160G
电源世纪之星300W的
显卡是七彩虹128黄金版9550
问题就是重新装完系统后(用过好多不同XP版本的系统),第一次启动没有任何问题,但是如果一重启到XP滚动条哪里就蓝屏,在不管什么时间启动一直都是到滚动条哪里就蓝屏,没有任何办法,硬盘检测过没有坏道,内存.电源.显卡都换过不起作用,我该怎么办呢?
思瑞科技
2008-7-7 16:23
换个电源试试,如果不行的并且方便的话借个主板试试
六安子
2008-7-7 23:29
进BIOS后关闭声音,网卡,USB试试,还有鼠标也去掉,看能不能进系统,可以的话就是刚才其中一样有问题,或是驱动不兼容,一个一个试吧!
学修板卡
2008-7-7 23:49
CPU是多少针的。
我遇到过的是754针的MSI。每次进系统就蓝屏,后来换了CPU座下的两个大点的贴片电容好的。楼主可以试试。
名剑庄主
2008-7-8 17:04
那也是,不过先换个CPU去试试看看是什么问题先。CPU问题也会引起蓝屏的。
不是东西
2008-7-8 22:30
我也有一块这样故障的板子在待修呢
微佳科技电脑
2008-7-10 08:42
最后我把160G硬盘挂到别的机子上刷了一下病毒,现在可以啦!用(DubaTool_AV_Killer69)专杀工具杀的。大家有这样的问题,不妨也试试看。
微佳科技电脑
2008-7-10 08:43
用了两天了都没出现同样的问题!
阿瑞
2008-7-13 18:54
硬盘数据线
你换个数据线试下,还有主板上,数据线旁边的小电阻 检查一下
