标题: 宏基5630 纬创代工关机后再开机掉电求高手! [打印本页]
作者: lizhshnili    时间: 2012-7-9 17:46
正常开机后再关机电就上不去了,关机后电流到0.01再开机电流0.03-0.02-0.01到0.03就开始掉,掉电后有3 5V  EC跟桥基本条件电压都有。此机有个最关键的地方,只有放电了才能再开机,否则电压一直上不去。而且在整板0电压的情况下瞬间插拔19V电源(或者1-2秒)是没用的只有拔下5秒左右才能再开机手里没有图纸,也没找到这个BIOS程序无从下手啊不知哪位大哥修过谈谈经验
作者: 韩荔    时间: 2012-7-13 08:17
这机子修好了吗?
作者: f2009818    时间: 2012-7-13 09:42
保护了 后级电压有短路    必须放点菜能触发或者隔段时间
作者: liveliu168    时间: 2012-7-13 09:45
不是bios就是南桥
作者: 2322751    时间: 2012-7-13 10:55
学习学习`````
