联想B450集显奇怪问题
泸州小周
2012-7-9 17:38
联想B450集显奇怪问题
接手一个联想B450,开机能触发,就一个不闪动的光标在屏幕左上角,外接显示器一样。
开始怀疑bios问题,取下写程序,校验出错,重新拿了个全新的bios芯片写入焊回去,开机还是一样。换过内存,cpu,没有用。
第一次遇到这种问题,没思路了。请各位大哥支个招,先谢谢了。
紫林燕
2012-7-9 17:43
是不是显卡的问题呀,集成的也有坏的
泸州小周
2012-7-9 17:47
紫林燕 发表于 2012-7-9 17:43
是不是显卡的问题呀,集成的也有坏的
先加焊北桥?不行的话换北桥?
泸州小周
2012-7-10 09:25
自己顶一下!
湘西之都
2012-7-10 11:26
自己仔细去研究吧
小龙马维修
2012-7-10 11:29
硬盘插上没啊 进BIOS修改下
倾生、为红颜
2012-8-9 09:34
我手头上也有个这样的本 不能装显卡驱动 卸了能进系统 要不然走到系统滚动条 之后该显示系统桌面的时候就灰屏了 并没有死机 、、、一点思路都没了
永不磨灭
2012-8-10 17:42
是不是 网卡有问题了
