SL410K 键盘串键,压杆鼠标不能用!!
南京笔记本维修
2012-7-9 16:30
机器可能是进水的 ,键盘 触摸板都换了新的 但是键盘有几个键会串键 换了键盘依旧如此
而且压杆鼠标不能用 量了下排线接口周围东西都正常 这键盘貌似也不是IO管的 这玩意 不会是南桥坏了吧
南京笔记本维修
2012-7-9 16:33
另外之前还遇到个三星的本本 就是大小写相反 根本没法打出字来 只要键盘一拆 外接的就可以用 换了新键盘也没用 见鬼了
李漂渺
2012-7-9 16:35
主板仔细观察过没有 有没有腐蚀的地方啊 换键盘不管用应该是IO有问题了呀
断红尘
2012-7-9 19:09
楼主啊。我上次碰到过这种问题啊,把左手旁边的调节音量排线拔掉就好了
pengzhou515
2012-7-9 19:22
把其他的外设去掉试试,
、Air'べ
2012-7-9 19:52
去掉所有外设看看,如果换了键盘触摸板还不行 那就看EC 是在不行换 SB 再不行只有静下心来修了
啄木鸟电脑
2012-7-9 20:48
解决问题了没
