acer 5570 加电0.4就掉电
王开开
2012-7-9 13:31
acer 5570 加电0.4就掉电
acer 5570 加电0.4就掉电 再开机
(38.93 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2012-7-9 13:28 上传
一样0.4掉电 检查发现 PL14电感一端对地短路断开PL14也短路 这样是不是显卡芯片坏 量显卡芯片上电容阻值正常没短路 请高手给解答下
woxinwodao
2012-7-9 14:38
是OOO吗??不是的可能就正常州
FZYWFIX
2012-7-9 14:57
有一组电压没有出来,认真量
newsovoxiezi
2012-7-9 16:07
LZ图中意思是 那个电容短路吗
方宓桀
2012-7-9 22:46
短路 阻值是多少 万能表响了不一定是短路呦
南天笔记本
2012-7-10 13:28
这就要考验LZ的万用表好不好使咯。
诸司马技
2012-7-10 13:32
烧鸡大法撒
hdxlzm730113
2012-7-10 14:09
独立显卡对地值2以上都正常
740951569
2012-7-10 19:15
用不超过1V的电压去烧肯定知道哪个问题
我是个小兵、
2012-7-10 22:01
你这个掉电是因为缺电压吧,先查看芯片工作条件嘛
江苏鸿宇
2012-7-10 22:04
不是000就不是短路,这个供电阻值很小的,0.4掉电,感觉CPU电没出来吧
江苏鸿宇
2012-7-10 22:13
如果完全是0就是短路,如果不是不一定,这个显卡的阻值很低的,
ybbyjjetg520
2012-7-10 22:13
别以为是短路了,给显卡供电的电感阻值低正常,应该是有电压没有出来。看看CPU电压有没有出来。少PG会出现你说的那种现像。
笔记本维/配
2012-7-10 22:19
应是有电压没出来,导致CPU电压没出来。
李漂渺
2012-7-10 22:27
换个显卡核心试试啊 做BGA 也不是很麻烦的事情 不过再取下显卡的时候用万用表测量一下电感的对地阻值哦
