标题: 瀚视奇 HW191A 按键板灯不亮! [打印本页]
作者: psuihc    时间: 2012-7-9 12:06
今天收到瀚视奇 HW191A 显示器,故障:按键板灯不亮!拆开后,有13V,5V 的电压!说明电源板是好的,就是按键板灯不亮,也没有开启控制!请问怎么解决啊!
作者: compums    时间: 2012-7-9 12:43
按键是否漏电短路;正常的话,应该MCU没有工作,查查驱动板的供电3.3V、2.5V或1.8V电压是否正常、晶振、复位等
作者: psuihc    时间: 2012-7-9 12:50
compums 发表于 2012-7-9 12:43
按键是否漏电短路;正常的话,应该MCU没有工作,查查驱动板的供电3.3V、2.5V或1.8V电压是否正常、晶振、复位 ...
查过了,驱动板没有供电3.3V!应该在哪里原因?只有5V 的电压
作者: psuihc    时间: 2012-7-9 12:52
查过了,驱动板没有供电3.3V,只有5V 的电压!在哪里问题呢?
作者: compums    时间: 2012-7-9 13:02
19寸应该有啊,看看有没有1084、1117之类的DC变换块子
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-10 00:05
换5V转换3.3V的管子再说。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-10 13:48
测一下按键板的供电正常与否。
作者: hdcpcdiy    时间: 2012-7-10 17:09
应该是开关电路有问题。。。。你仔细检查一下
