联想y460电流跑0.8掉电!????
396307184
2012-7-9 10:40
联想y460电流跑0.8掉电!????
最高跑1.1A然后又跳到0.75左右。然后升到0.83 然后就掉电到待机状态了,内存换过了,不行,I3的,内存是走北桥还是走CPU的。
有修过类似问题的大虾们。支支招
396307184
2012-7-9 13:10
故障解决。抱着试一试的态度,放SCOM电池。OK。
陈远彬
2012-7-9 20:06
是自动开机么?想不到问题原来是这么简单。恭喜楼主解决了问题。
周游世界
2012-7-11 14:26
联想有许多是CMOS设置故障的。
恒旭本本维修
2012-7-11 16:59
联想好多机都是BIOS电池放电可以解决的。。。如果不行就是主板有断
scholars20
2012-7-12 15:26
学习。。。。
陆海亮
2012-7-12 21:53
学习了谢谢
开心1
2012-8-2 20:39
学习了 谢谢
红色童年
2012-11-21 17:54
楼主运气真好。
最怕断线的板子
w168u
2012-11-21 21:56
放电放电、话说有时候还的看下跳线帽
马玉波
2013-1-21 12:14
换显卡芯片试下吧
core17
2013-1-21 12:24
为什么有些机器放电就好了呢
wang147436
2013-1-26 11:59
我也想问一下,为什么有的时候COMS电池,放一下电就可以了。是因为上次保存的设备设置信息,因为人为操作不当,引起保存的信息有问题,还怎么一回事呢?
拉地板车旅游
2013-2-18 01:31
我有一台Y460开机待机无电压。开机到0.5A就掉电!!没头绪请指点~~
zhu568849139
2014-9-18 15:39
Y460不是待机就有3V 5V么 待机不正常还可以正常触发
寒哥
2014-9-19 00:04
CMOS电池是会引起很多问题的额
珠碧江
2015-1-22 20:15
我也遇到同样故障,但我放电了还是不行,电流停在0.8A无显,电压全部都有,复位也有,刷BIOS也不行,不知是哪的问题。
