标题: 方正FG560-NA黑屏 [打印本页]
作者: waypeang    时间: 2012-7-9 09:49
标题: 方正FG560-NA黑屏
拆开看见电容全鼓包   换了电容后 故障依然存在
然后 以为是5707   但换了5707 故障依然存在
高压包的  虚焊也补过了
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-9 09:52
查一下高压供电的保险是否断了
作者: waypeang    时间: 2012-7-9 09:53
bzzbzzbzz 发表于 2012-7-9 09:52
查一下高压供电的保险是否断了
正常的
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-9 10:00
外接灯管试试先区分开是灯管问题还是高压问题。
作者: 尹会胜    时间: 2012-7-9 10:08
换个高压板算了!
作者: 867102438    时间: 2012-7-9 10:14
黑屏指示灯是什么颜色,,按键有没有用,,看电压是不是正常,,是否有跳变
作者: waypeang    时间: 2012-7-9 11:15
灯黄色   按键好的  12  5   V正常  我郁闷
作者: 王宇晨    时间: 2012-7-9 11:21
再说详细点啊
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-10 00:16
你还没搞明白是灯管还是高压,你先搞明白再说。
作者: waypeang    时间: 2012-7-10 11:26
高压问题   灯管好的
作者: waypeang    时间: 2012-7-10 11:27
高压问题   灯管好的
作者: qq29936399    时间: 2012-7-10 11:46
继续5V12V都正常 外接高压条试就知道了!还黑屏的话的 查按键跟驱动板
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-10 12:02
高压问题可以分两步1开机一点亮也没有,先查保险。因为只有没电才可能出现这种情况2开机能看到屏幕亮一下这就要查高压的相关电路,如6只三极管,变压器,电容等等。如果这些没有问题还要查on/off开关的小三极管。
