标题: 顶星P43K [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-7-9 09:22
标题: 顶星P43K
今天接了几块P43K的主板,大多数是通不了电,插电待机正常,按开关没反应,但是用手碰一下南桥晶振,就可以开机正常跑马,不碰它就开不了机,换掉晶振和那个小电容,当时可以开机,但是过了一会又回原样了,请问那个高手有没碰到过,请指示一下,
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-7-9 09:42
不检查IO和COMS电路啊啊~1
作者: 740223777    时间: 2012-7-9 10:15
南桥问题吧   你试着压下南桥会不会开机跑码
作者: 364625448    时间: 2012-7-9 10:33
一般南桥问题   用水洗下后吹干 有可能会好{:soso_e133:}
作者: zdd89    时间: 2012-7-9 11:04
考虑南桥啊 楼主
作者: 紫林燕    时间: 2012-7-9 12:28
是不是加焊一下南桥呀
晶振有点热的时候就可以开机
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-7-9 12:37
加焊南桥后,洗一下应该可以。
作者: 紫林燕    时间: 2012-7-9 17:40
我试试看先
