我的7寸平板充电充坏了。
alibama
2012-7-9 08:32
我的7寸平板充电充坏了。
本来是用维修电源9v充的,没问题一直冲。
网上定了个9v平板电脑充电器,接口不对,自己找了一个焊接。口子外面-,内+,应该没接错,还用万用表测试了。
晚上可以充的,结果充了一晚上,早上起来一看 红灯亮着,淡淡的红光。。。
拆出来量电池电压才8.2v.
不知道怎么办?也没有电池换。
另外有一个平板电脑要修,就是刷机。开机的时候机器人那里停住了。
内部cpu是 威盛WM8650的。
谁有刷这种机的软件呢。 数据线什么的都没有了,只有sd卡。。
大界
2012-7-9 08:48
平板就用sd卡 在网上下软件 网上有介绍的
哈哈哈哈哈哈哈
2012-7-9 09:39
用空白的SD卡制作系统安装程序
xiangzis
2012-7-19 12:18
可怜的平板,估计电压不稳定吧!
豆腐刀
2012-8-8 19:20
平板没有官方ROM还是不要刷吧,这活不好接。总是整不完全的
psxwx
2012-9-4 00:04
之所以只能充到8.2V是因为你的充电器没有9V的输出电压估计只有8.几
信诚电脑科技
2012-9-24 19:08
手里有一块 杂牌山寨7寸平板 充电插头正负极客户自己接反了 造成不开机 求维修思路 没搞过这个东西
joyshuang
2012-9-29 13:25
网上直接找VM8650平板系统就行,放SD卡里,直接卡刷,这寨货就这丸子,我搞过
