笔记本装系统后内置喇叭没有声音
hidve
2012-7-9 07:10
笔记本装系统后内置喇叭没有声音
用WindowsXP安装版安装过两台笔记,安装好后启动,内置喇叭没有声音,插上低音炮就有声音。第一部重装系统能进入系统,内置喇叭是有声音的,第二台是重装前进不了系统。不知道为何内置喇叭没有声音,是否要设定什么地方?
jinlinjia
2012-7-9 07:56
驱动不对或者喇叭坏了
yangyang5230
2012-7-9 08:18
XP下的驱动会难搞一些,如果你的是HP的笔记本装XP的话,声音不正常是经常见的。要么上官方找驱动,要么找专用的XP系统来装。
博锐电脑维修xj
2012-7-9 08:32
同意楼上的说法,HP的机器装XP系统这种情况最为常见,实在不行你可以去HP的官网里的论坛看看有没决绝途径!百度一下试试也行!
zhuanyi999
2012-7-9 08:35
驱动不对吧,笔记本驱动比较麻烦,去官网下
llj4862
2012-7-9 08:43
IDT的声卡要打声卡补丁。。
hidve
2012-7-9 08:46
HP compaq presario v3000 机.
yangyang5230
2012-7-9 09:02
用这个系统试试,我用过能用,但有不少插件,装好后一定要清理下。
惠普笔记本XP系统和惠普台式机ghost_xp_sp3预装系统V2011.08
http://www.xitonghome.com/soft/html/15983.html
hzhf9915
2012-7-9 09:04
个人感觉驱动的问题大,看看声卡设置有问题吗?
-小磊
2012-7-9 09:11
我前两天也遇到过这样的情况、换了几个版本的系统也是没有声音、后来客户来拿的时候他说这喇叭以前就坏了、、哈哈
恏妑丶涐想沵孒
2012-7-9 09:27
换个驱动试试不行就换个系统 实在没办法就问问以前有声音没是不是拆过机小喇叭排线没插
yyku345
2012-7-9 20:09
建议最好去官网下载适合系统版本的驱动
xx678
2012-7-9 22:49
外置正常,驱动问题基本排除。感觉是内置喇叭线路有问题
加→了
2012-7-10 08:01
重新装了好多次,没有出现过
昆明相机维修
2012-9-26 21:48
外置有声音的话,驱动应该没问题,我觉得可能是内置喇叭的问题,拆开看下就知道。
001维修
2012-9-29 14:45
多半都是驱动坏了
金典电脑科技
2012-9-30 16:39
查看BIOS 关闭了声卡 没 下uaa总线驱动
gsj314003
2012-9-30 22:52
hp的机子,装声卡前有个声卡补丁的,有顺序的,错了,就会出现这种情况 的
gunterwei
2012-9-30 22:54
驱动 驱动 光盘里免驱动重装
13206185529
2012-10-1 09:19
13206185529
2012-10-1 09:20
换个系统也可以试一下
yiiu163
2012-10-1 09:30
驱动不对,装驱动,XP版本换个试试
