标题: compaq 515开机电流大怎样修 [打印本页]
作者: 张洪水    时间: 2012-7-8 22:05
  待机0.01A  ,  开机电流立即跳到1.5A  ,  然后大约在1.5A~1.7A左右 跳变.   无显示 .   各大电感都有电压 ,  拆下内存时,白色指示灯会闪烁3下 .    请教各位该查哪方面 ?
作者: pxhxkij    时间: 2012-7-8 22:13
外接屏看看.
作者: 张洪水    时间: 2012-7-8 22:34
谢谢回复.  外接有显示就好了 ,  可惜还是没显示  .
作者: pxhxkij    时间: 2012-7-8 22:41
直接跳大电流不掉电证明各支路供电都出来了,有想过刷BIOS没 >?
作者: 大熊猫ABCD    时间: 2012-7-8 23:06
加焊显卡或刷BIOS
作者: liuyangjian    时间: 2012-7-8 23:16
据统计,正常的笔记本电脑,不接电池的话,触发到正常进入系统,电流有5到8下的跳变(1.5A到1.6A这样跳的不算在内),根据你的描述,应该是没有抓到BIOS(CPU没有与BIOS进行数据交换),或者没有跑CPU、内存……
作者: 风行风尚    时间: 2012-7-8 23:22
515的机器跑到这个电流也不能算是大电流吧,首先是测量大电感的电压情况看是否有异常,摸一下网卡,声卡,PC卡等外设的芯片是否有过热的情况,以上情况排除后
第一步是裸板后用风枪吹一下北桥芯片,冷却后再试下看是否有跳变了(AMD北桥出问题的太多了,而且还大都是核心虚焊)
第二步是更换CPU
第三步是刷BIOS
如果以上三种方式都无效,这板就得花点功夫了
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-8 23:30
这种情况一般都是桥的问题了。
作者: 张洪水    时间: 2012-7-9 19:11
谢谢各位师傅回复 ,我慢慢查下 , 有新情况再汇报 .
