标题: 按照时序简修不触发一例,acer as one 上网本 [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2012-7-8 21:49
此本主板板号为la-5141p,在主板远程群里索要图纸没回复,向一个哥们索要图纸也没得到回复,看来只能自食其力了,在百度上搜索,给面子,找到了.下面说一下修复的过程.
此本待机正常为0.01 ,实际有触发,按开关电流0.02后回到0.01,看到是有触发,只是电流小,这样我就暂时视ec的工作条件正常.
从开关处开始跑,
到KB926的32脚,按开关有跳变,
kb926的117输出pbtn_out#有跳变,正常
南桥收到这个信号后,测下发没发出PM_slp_s3  PM_slp_s5,没有,不正常,测下南桥的待机条件,rtcvcc rtcrst,晶振波形用示波器完全正常,3V已经到,EC_rsmrst#信号也正常,南桥工作条件正常,没有发出控制信号,说明有问题,为处理方式简单些,上BGA加焊南桥,主板触发电流已经能跳到0.46 0.48,机器就此修复.
作者: 天意wx    时间: 2012-7-9 06:48
楼主幸运 加焊下就搞定了
作者: hqtcdn    时间: 2012-7-9 09:07
很多时候不开机加焊南桥就好了,无法解释,支持一下。
作者: jack007    时间: 2012-7-10 12:43
kav60 la-5141p(aspire one pro).pdf (853.45 KB, 下载次数: 60)
