标题: DELL M5010 进水不加电 [打印本页]
作者: keepclear81    时间: 2012-7-8 21:24
今天接了一个客户,来了说进水,拆开看,ck-cm(3V 5V)芯片处有进水痕迹,清洗后发现芯片16脚断了,没办法,找了个芯片安上,插上适配器,待机0.02,正要高兴,发现自动加电了,1.3v不动了,不亮机,什么问题啊,实在是找不到了,电感电压都有,而且进水不算严重,没怎么修过戴尔新型号机器
补充内容 (2012-7-9 17:55):
不知道这个机器插电就加电从什么地方入手了
补充内容 (2012-7-9 18:13):
板子是DG15 AMD Cpu
作者: keepclear81    时间: 2012-7-8 21:25
希望各位帮帮忙,实在是没有头绪了
作者: weiyusong    时间: 2012-7-8 21:30
芯片进水。南北桥一般都受湿气影响的。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-7-8 21:32
可能断线了  慢慢跑线路吧
作者: 十年后    时间: 2012-7-8 21:40
这样的机器最好烘干了在修,,
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-8 21:45
自动加电到1.3v吗   有几次跳变啊,还是直接电流上去啊。?
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-8 21:48
M5010是AMD的吗?DG15?  插上COMS电池试试。   如果是DG15 AMD。我今天修了一台。 VIN烧断线。BOOT也断线。  修好了。 不行换个U试试。
作者: llhao777    时间: 2012-7-8 22:04
还查先仔细查下进水的地方有断线没  要没的 话 就按正常思路维修吧  看跑码与否
作者: keepclear81    时间: 2012-7-8 22:20
U换过了,不行,电流有一次跳变后就到1.3A,因为进水不是太严重,应该没有断线的地方,
作者: keepclear81    时间: 2012-7-8 22:24
是AMD的,自动加电应该从什么地方入手,现在混乱了
作者: keepclear81    时间: 2012-7-9 17:53
还是没修好,大家帮帮忙
作者: hongshao123    时间: 2012-8-3 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 才阳    时间: 2012-8-3 10:43
大面积进水的,最好先烘烤下板子
作者: liveliu168    时间: 2012-8-3 11:09
自动加点一般是南桥,跳变一次到1.3有的能是显卡
作者: hasee程前    时间: 2012-8-3 11:12
对照电路图查看工作时序,一点点排除吧.
