标题: 请教IBM T41P的问题 [打印本页]
作者: 四中小刘    时间: 2012-7-8 20:53
标题: 请教IBM T41P的问题
一台T41P,有待机,不加电,我稍微吹了一下TB6250就能正常开机,但是一凉了就不行了,换TB6250还是一样,不知道哪位高手见过这个故障,哪里的原因?
作者: 锕澤    时间: 2012-7-8 21:14
应该是附近有电容电阻变质吧
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-8 21:36
有可能是芯片本身性能不良、也有可能是芯片周边的元器件性能不良。也有可能是主板夹层出了问题。
作者: 四中小刘    时间: 2012-7-10 22:15
6250我换过了,还是老样子
作者: 李漂渺    时间: 2012-7-10 22:18
62501周围的电阻 还有穿孔都测量一下看看有断线或者电阻变质的没
