标题: 三星943NW 改高压一体板 [打印本页]
作者: 菜鸟要进步    时间: 2012-7-8 20:33
标题: 三星943NW 改高压一体板
接一台三星943NW机器,现象:一声雷响后,接电蓝灯 亮--灭--亮--灭 。拆机后是电源板带不了负载,去屏线或去灯管都可以正常亮蓝灯,换新的电源一体板,飞线 5V---5V   12V---12V     ON/OFF----ON/OFF    BRI----A-MID  出现灯管亮大约3秒后黑屏,在B-MID 连一2K电阻到5V  不行    开机灯管亮时ON/OFF上有2.7V的电压   黑屏后有2.4V电压
  大侠有没有改过的,知道的 指点一下!  感谢!!!
作者: 菜鸟要进步    时间: 2012-7-8 21:16
排除灯管问题
作者: 军冠维修    时间: 2012-7-8 21:20
这种故障不用换板,直接换DM0465R 就OK了。搞得那么麻烦。
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-9 09:57
你要换板的话只需接3根线,12伏,地,on/off即可。其它的不要接切记。
作者: 绝缘电工    时间: 2012-7-9 10:10
ON/Off加5V电压看是否正常,不
作者: 陈小平    时间: 2012-7-9 10:11
943nw的板不容易改,买个一样的换 20几块省得麻烦了
作者: 菜鸟要进步    时间: 2012-7-9 23:04
{:soso_e113:}谢谢!卖一块换上算了!
作者: 云天润    时间: 2012-8-8 21:02
标题挺吸引人,以为是成功的经验,原来是老生常谈。
作者: 梦在远方    时间: 2012-8-8 21:25
三星电源看起来外观一样,背光芯片不一样也不行。分直流调光和脉冲调光。我知道的是用oz9938芯片的三星电源和用OZ9939芯片的三星电源不能互换。互换以后背光不亮。原因是调光方式不同。
作者: 维修的快乐    时间: 2012-8-8 21:58
梦在远方 发表于 2012-8-8 21:25
三星电源看起来外观一样,背光芯片不一样也不行。分直流调光和脉冲调光。我知道的是用oz9938芯片的三星电源 ...
可5306和5307看有没有坏啊
作者: 286680753    时间: 2012-8-8 22:20
路过........
