标题: 岩崎SS7810 示波器 不通电了,求这个元件是啥? [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2012-7-8 20:18
昨天还好好的今天不通电了,查了下 ,大电容上无电压,桥堆是好的,应该是保险坏了,但是找了好久 就是找不到 那个是保险,上面也没标示。看到个东西 好似是保险的,不过样子 没见过。这个东西的位置在一边连接 桥堆的第一脚,一边在大电容的负极
作者: 南门二饼    时间: 2012-7-8 20:27
电路板上标的丝印看一下。
如果保险真的坏了,要往后查,不能直接换。
作者: zhongzhugood    时间: 2012-7-8 20:32
这东西 不怎么会修比普通电源复杂多了
作者: pxhxkij    时间: 2012-7-8 20:39
没见过,不过在有线电视放大器上好像有,不过那个是放电用的,类似压敏电阻作用.保险一般都串在AC输入端,整流后到电容都是缓冲器件,
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-8 20:50
烧鸡 看猴急有短路没啊
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-8 21:20
电压 调低点 慢慢烧 吧 有的是烧不出的哦
作者: pxhxkij    时间: 2012-7-8 21:21
自己跑下线就明了,+300V没电压很好查啊,没短路的用灯泡代替保险,这么就不怕炸东西了,前提是取消掉110V转换电路.
作者: 震动全球    时间: 2012-7-8 21:23
桥堆第一脚一般正极 此管应该是个放电管  两极不通为正常 拆掉无碍
作者: 韩版包子    时间: 2012-7-8 21:29
求科普 我也想知道
作者: GDPC007    时间: 2012-7-8 21:44
高手高手,会修示波器了,这不像保险
作者: 小龙马维修    时间: 2012-7-8 21:53
不好意思 我还以为是笔记本呢
作者: 中就中    时间: 2012-7-8 21:57
这个是放电管吧。
作者: hengbangdianzi    时间: 2012-7-9 09:21
不清楚没用过示波器!!!!!
作者: sunshing    时间: 2012-7-9 09:27
同意楼主说法。值的大家参考
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-9 16:26
桥堆1脚是正极,那这个管就是直接直接接在正负极的了,这样就是过压保护元件,拆掉也可以的,你的是有其他问题,先从电源次级查起吧
作者: yrj杰少    时间: 2012-7-9 17:25
这个是避雷用的,正常是开路的,故障时导通,保险烧毁保护后面的电路元件,一般通信、有线放大器等里面都见其踪影
作者: zzcwyx    时间: 2012-7-9 18:49
这个好像不是保险,应该属于压敏电阻之类的东西吧
