神舟 优雅HP410 按键 电流到0.4就掉了
云中雨
2012-7-8 19:53
手上一个神舟 HP410 按键 电流到0.4 就掉了,量各电感电压正常,CPU也出来电压 了!!请问哪位大哥指导下!!量和电感波形也正常。
luzhibin363515
2012-7-8 20:22
加焊CPU,CPU虚焊
燕南飞
2012-7-8 21:16
看下PG和rest型号啊
燕南飞
2012-7-8 21:17
肯定有个电压没出来
zhj520106
2012-7-8 21:18
应该是缺复位和好信号
小龙马维修
2012-7-8 21:24
你看是否短路 这几缺电压哦
云中雨
2012-7-9 07:31
我后来量了一下HWPG 只有0.9V 但CPU 的PG是有3.3V的.电感上的电压都正常 打波也算是很满
hongxihong
2012-7-9 08:23
你是上CPU上的电还是裸板上的电.你看下裸板上电是电流是多少.之后我在告诉你怎么修
云中雨
2012-7-9 10:00
刚才修好了,谢谢各位 PG出问题了
云中雨
2012-7-10 16:05
不会吧 没有人来回我的贴么!!!
