IBM X200高压板
gaokaicheng
2012-7-8 19:29
IBM X200高压板
(11.89 KB, 下载次数: 127)
下载附件
保存到相册
2012-7-8 20:17 上传
IBM X200暗屏,发现高压条上灯管接口处(图片[attach]551158[/attach]中红色圈起来位置)的一个白色元器件,好像是保险,不通!谁量过的,能告诉小弟一下吗?不敢用线直接连,怕不是保险。
samxzc
2012-7-8 19:51
这个不是保险吧
gaokaicheng
2012-7-8 20:07
那这个是什么啊?谁量过的,能告诉我下吗?
基本功
2012-7-8 20:58
是高压电容吧
wuaook
2012-7-8 21:19
一般保险都在高压条的前面吧,白色的是高压电容因为边上是升压器
小徐维修超
2012-7-8 21:21
电容呀
小龙马维修
2012-7-8 21:25
你看下 一端接地不丫
名人总店
2012-7-8 21:33
你没有撕开塑料纸看看它下面的标志吗?是F不是
轻风飞扬126
2012-7-8 21:34
那是个电容
生动活泼
2012-7-8 22:02
电容那么好找你不可能都测不出来吧
pldt
2012-7-8 22:23
不是保险呀
pldt
2012-7-8 22:24
那是高压电容呀
蓝剑笔记本维修
2012-7-8 22:34
别做傻事呀 是升压电容 用导线连接了你就看着高压板冒烟吧
ffbuzai
2012-7-8 22:40
那是屏高压线的电容,那里是保险啊,保险是高压到屏线接口处的,
今天昨天明天
2012-7-9 15:38
高压电容呀,保护怎么可以有高压后面
lmzs
2012-7-9 19:56
保险肯定接在供电回路中,跑下线路。
格式化恋爱
2012-7-25 18:20
谁有这高压的定义
胡元新
2012-7-26 15:54
这个肯定不通啦
所有的高压都是不通的啊
沉默非金
2012-7-26 16:01
这个还真不好说,一般都是在前面的,可是在后面的也有!光这样看图片是看不出来的,最好的方法是实际测量下!~
yuqifeng
2012-7-27 10:27
不是保险,这个机器很多是休眠坏了。
yuqifeng
2012-7-27 10:30
在屏线的左边,有个小的开关,动一下就会好,以前遇到过。
ZHONGGUO
2012-7-27 10:40
那不是保险,保险在它旁边。你先量一下。
应勤
2012-7-27 11:00
那是电容,量一下先。
