ZXCVWtest
总结:为什么QQ聊天中没有声音呢
Dinefcon
2012-7-8 19:26
总结:为什么QQ聊天中没有声音呢
在硬件正常的情况下,声卡没坏,先打了驱动。还不行的,就按照以下几步即可100%成功:(1)检查QQ的个人资料中的系统设置,点击打开,看见一个小喇叭点击打开,看是否被自己不小心关掉了,或禁用了。(2)看你自己电脑右下角喇叭是否开启,若找不到就进“自定义通知”把隐藏的喇叭设置为显示,不知道的加QQ14646735,若并没有禁音就双击喇叭找到选项点开把属性点开。把下面为打勾的全打上确定。(3)回到(1)系统设置中小喇叭里面的各个声音,试听一下是不是都一样,还有若只有拍拍消息的声音正常,那就可以确定是系统装的QQ声音来源丢失,记住不用卸载,重新装一次,放到之前你装QQ的路径即可成功修复。。。
无规律的颩
2012-7-8 20:08
嘿嘿,,受教了。。
边城时光
2012-7-8 22:48
呵呵,这个问题太简单了吧
yuqifeng
2012-7-11 18:27
这个问题经常遇到,有时好搞,有时还搞不定,谢谢楼主。
912644453
2012-7-11 21:12
直接装个系统 完美解决
明达明
2012-7-12 15:42
重新装次一般都可以解决的
xiangzis
2012-7-13 16:21
1、声音设置问题;2软件问题(包括驱动)。很简单!
mlm134679
2012-7-13 16:47
这个问题经常遇到
chensi
2012-7-16 11:10
我勒个去啊,楼主好兴致啊,这么高深的问题都被你总结出来了
职业新手
2012-7-26 18:27
呵呵,归纳总结的很到位。好贴要顶。
