V星P43不触发
董冠序
2012-7-8 18:09
V星P43不触发
碰到一块V星P43NEO-F主板出现不触发故障,不知道什么原因,IO换了BIOS刷了,请大家给个思路
董冠序
2012-7-8 18:16
补充一点,短接电源开机针主板启动但不开机,再按开机键主板启动进系统一切正常,从启也正常就是关机再开就不启动了
jack2108872
2012-7-8 18:32
仔细量下有可能有信号空銲了
364625448
2012-7-8 18:43
V星一般都有个开机芯片的MS什么 的
延安电脑维修工
2012-7-8 18:45
加焊南桥试试吧
475784288
2012-7-8 18:53
换个好点的电源试试!典型的电源老化造成的!
商厚平
2012-7-8 19:04
查查开机的5+2条件,肯定会找到原因的。
董冠序
2012-7-9 22:15
问题找出来了是待机供电3.3V不正常,有个7706U8输出电压低,换了一个还是输出低,不知道什么原因
lxn448224087
2012-7-9 22:51
不抽发的刷BIOS第一次听说啊。。。
zdd89
2012-7-9 23:21
上图详细点啊 这样提供太少 难分析
迅驰维修修
2012-7-17 10:02
南桥是不是虚了啊
