标题: 联想D185WD 热机后 黑屏 背灯亮 无显示 [打印本页]
作者: qylnbl    时间: 2012-7-8 18:05
一台联想D185WD显示器, 工作一小时左右后,电源灯正常, 背灯亮, 屏幕无显示,求帮助!
作者: 精彩科技    时间: 2012-7-8 23:25
查看驱动板的 供电和屏的供电 是否正常
作者: caiyingjie8    时间: 2012-7-8 23:53
应该驱动板问题 看看驱动板有没有1.8V
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-9 09:37
用通用版试试先把问题定位再具体解决。
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-10 00:21
你换个屏试,如果还是黑那应该是主芯片供电电压低了。
作者: lswt2000    时间: 2012-7-10 10:11
一般这种问题是驱动板上的图片处理芯片热稳定性差。换之
作者: 李怀利    时间: 2012-7-10 11:14
感觉平的问题大
作者: qylnbl    时间: 2012-7-10 12:54
已经解决,是驱动板的问题、1.8V、3.3V、5V电压都有,换通用板后故障消失
作者: hero19771213    时间: 2012-7-10 15:16
用点屏套件测试屏,区分是屏还是驱动板,逐步缩小范围
