查看: 5099|回复: 20
一个电源接硬盘就死机,求助
发表于 2012-7-8 17:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
今天遇到一个电源接硬盘就死机,不接就不死机!我拆开看了无明显故障,请问如何着手,谢谢!
发表于 2012-7-8 17:18:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用替换法 一步一步去测了 该换的就换了
发表于 2012-7-8 17:41:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源老化了,带不动负载了。。。。
发表于 2012-7-8 18:07:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
硬盘的原因吧,换个硬盘试试呢
发表于 2012-7-8 18:14:01 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
既然有明显故障了  就先换电源 不行再换硬盘  看看是哪个配件的原因  能修则修 不能修的直接换
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 08:08
发表于 2012-7-8 18:31:14 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不是电源问题,是硬盘和主板兼容问题,改硬盘跳线后就可以了!
发表于 2012-7-13 11:09:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你先量一量硬盘供电头是否正常,然后说吧
发表于 2012-7-13 15:08:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
首先确认硬盘问题还是电源问题
发表于 2012-7-15 21:31:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
用代换法,先看下是那个的问题
发表于 2012-7-16 10:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
应该12V输出不够力导致死机。换下次有电容会解决。
发表于 2012-7-16 10:25:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个问题,应该是硬盘的问题面大些,与电源无关!
发表于 2012-7-16 12:36:24 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
硬盘坏了。
发表于 2012-7-16 12:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
替换法,先换电源,换电源没问题了就是电源的问题,如果还有问题,就把硬盘接到另外一台正常时用的电脑上判断是不是硬盘故障,确定故障后再针对故障件进行修理
点评
同意楼主 问题明确了之后就应该果断解决  详情 回复 发表于 2012-7-18 16:23
发表于 2012-7-16 12:46:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘坏了吧
发表于 2012-7-16 12:54:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
12v电源接口问题!
发表于 2012-7-16 12:54:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
用替换法,分别测试电源与硬盘。
发表于 2012-7-16 22:05:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
今天我的硬盘也出问题,是因为电压超过5.2V了,硬盘发热严重并且死机,修好电源并且确定电压在5.0V就好
发表于 2012-7-18 15:31:29 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个问题我碰到过,是电源的12V或者5V支路有软故障,如输出级电容不良,都可能导致该问题,并非硬盘问题。
发表于 2012-7-18 15:57:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2012-7-18 16:23:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
miniport 发表于 2012-7-16 12:41
替换法,先换电源,换电源没问题了就是电源的问题,如果还有问题,就把硬盘接到另外一台正常时用的电脑上判 ...
同意楼主   问题明确了之后就应该果断解决
