联想G460开机不触发
hexiangzhou
2012-7-8 15:20
联想G460开机不触发
联想G460待机0.001,按开机键盘主板下方 的一个指示灯会亮,电流到0.002,测试 在待机时 EC RSMRST# 就要3.3V,正常情况下应该是开机后材会有电压,S3,S5按开机后电压没有变化为0V,其它各功能脚电压都正常,现在不知道该如果修了,请高手指点下
740951569
2012-7-8 15:28
检查南桥的工作条件啊,IO应该有触发动作了,还有那个待机+15的电压,因为南桥需要3V的工作电压
GDPC007
2012-7-8 15:29
这种机器最好修了,哎,发来我来修吧
1324731783
2012-7-8 15:44
先把南桥的工作条件查一遍,这么简单都不知道
恨天无眼
2012-7-8 15:47
查一下开机时序吧
吴亚平
2012-7-8 15:50
干南桥吧,南桥不行干I/O,I/O不行干北桥,北桥不行干CPU,CPU不行干BIOS,BIOS不行换主板,直到赚到钱就行。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
wejili1122
2012-7-8 15:51
这是很好修的机器了
既然没有S3 S5 那就查EC有没有发出去不就好了
发出去了没有 就是南桥坏 南桥待机正常的前提下
amiee
2012-7-31 11:41
可能南桥坏了
本本通
2012-8-2 23:17
查一下外围待机电压,如果都正常,EC又发出信号,如果南桥没有发回信号,应该是南桥的事了
zhouyuazj
2012-8-3 16:59
EC的条件要测,PCH的待机条件满足不?
大维修员
2012-8-30 00:08
看EC有没有发出PWRBTN
宋1993
2012-8-30 07:48
查EC .南桥.
15071354008123
2012-8-30 07:48
什么代工的,按时序来查吧
windlovetao
2014-7-13 17:18
还是按时序一步步修吧
yhr518
2014-8-7 13:18
说的很有道理
遛马去
2014-8-8 16:38
应该是仁宝的板子,照着时序一步一步走吧 慢慢 朋友
15071354008123
2014-8-8 16:47
这个真没有
wode18sui
2014-8-18 11:34
换了EC,换了南桥也没好。有 大神修好的吗?
