标题: DELL640M不能正常开机,求助 [打印本页]
作者: 进行时    时间: 2012-7-8 15:15
上一个电路图各位大哥帮忙分析一下
有一个+3.3V_RTC_LDO电压不正常呀                    这个电压是怎样产生的呀
作者: 1324731783    时间: 2012-7-8 15:46
首先要保证1615是好的,要有供电,开启信号,才会有输出。
作者: wejili1122    时间: 2012-7-8 15:57
量5脚1脚正不正常 3.3
看下3脚阻值是不是低
都正常的话芯片坏
作者: 韩荔    时间: 2012-7-8 16:07
1 脚有电压,5脚高电平,换1615
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-7-8 16:56
+PWR_SRC正常话,检测电阻204和电容C588这两个元件一定要好的。再过来就是1615芯片。
