冠盟848PRO主板不插显卡跑26插上显卡跑C1
静心
2008-7-7 09:04
冠盟848PRO主板不插显卡跑26插上显卡跑C1:
这块主板拿来的时候,就是把显卡拔下来后,能跑到26.当插上显卡后,加电,只显示C1后,BIOS指示灯也不闪了.停在C1 上面了. 谁知道这是哪儿的原因???
孤帆远影
2008-7-7 09:50
检查AGP槽是否有倒针
更换AGP槽
刷BIOS
更换IO
悠澜客
2008-7-7 09:58
排除AGP的问题,可以刷下BIOS.
还不行的话就要考虑NB了.
迅龙科技
2008-7-7 10:01
楼上的都说完了。没什么好说的了。打下显卡插槽AD线的对地看看.确保显卡是好的先
静心
2008-7-7 10:10
1.BIOS刷过;
2.槽是好的,没有断针;
迅龙科技
2008-7-9 15:12
如果AGP对地阻值正常的话,那就是NB挂了
飘雪
2008-7-30 08:15
我遇到过同样问题换北桥好了
赵梓均
2008-7-30 09:13
我遇到过同样问题 最后没有修好 估计是北桥的问题
无责自认
2008-7-30 13:15
我也有一块华擎845主板有时跑C1有时是正常,卖也不能卖,用也不行
李安邦
2008-7-30 13:39
SB AGP插槽
·我有一块板和你差不多 ·
姬瑞君
2008-7-30 16:39
看看AGP插槽边上的三极管的电压
还有就是首先要排除你的显卡是不是良品
还有就是北桥了
阳光电脑服务
2008-7-30 16:47
我的维修经验是使用C42.4 以上CPU,就可以啦!!!希望版主加精!!!!!
攀枝花周峰
2008-10-21 11:04
我也遇到同样问题
是梅捷754针的主板,不上显卡可跑码,上了就不行了!CPU12V电压为0 但检查不出故障!请高手指点!
