标题: 技嘉M61主板维修求助? [打印本页]
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-7-8 15:06
标题: 技嘉M61主板维修求助?
我现在就有一块这样的板子,问题是? 是我这个板子跑C1 不插内存会报警!插内存跑C1不报警!  桥做过,bios刷过,内存的电压正常,贴片电阻也没啥问题! 客户又很急! 郁闷中
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-8 15:24
检查过没存本身吗  M61 应该是800 或者667的 ···
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-7-8 17:00
有测试内存的AD线到桥的对地阻值正常不?还有内存的系统管理总线电压输出正常?(3.3v为正常)
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-7-9 17:56
电压正常的有3.3V 对地阻值也是一样的 检查过
作者: 襄樊电脑医院    时间: 2012-7-9 18:24
看看有没有断线的地方!
作者: ggdd    时间: 2012-7-9 18:58
很急就对了,换板。{:soso_e113:}
作者: 燕南飞    时间: 2012-7-9 19:11
犀利啊  这都是电路问题
这么犀利啊
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-7-10 10:24
襄樊电脑医院 发表于 2012-7-9 18:24
看看有没有断线的地方!
电压正常,能有断线吗?
作者: 中了她的毒.ら    时间: 2012-7-10 10:25
ggdd 发表于 2012-7-9 18:58
很急就对了,换板。
晕死! 换板早就换了!
