请教HKC S988A鼓包问题
落雪吹花
2012-7-8 14:50
请教HKC S988A鼓包问题
接到一台HKC S988A,故障现象是指示灯亮无显示。拆开后看到滤波电容鼓了三个,换完后故障解决。
客户拿走后用了三天又拿回来了,故障现象一样。拆开后看到之前换的三个电容又鼓包了,一气之下把12V,5V滤波电容都换掉了。过了一个星期客户又拿回来了,故障现象还是一样,上次换的电容全都鼓包了。
请教各位师傅,谁碰到过这样的故障现象,帮忙指点一下!
bzzbzzbzz
2012-7-8 15:04
测输出电压是否有波动。已换电容质量是否优良规格是否符合要求,机内温度是否过高。
compums
2012-7-8 15:28
除了楼上所说的外,还要查电源初级的300V滤波、取样的电解电容是否减小或失效。
...有条件的话用示波器观察一下次级的输出波形,是否有高频的寄生振荡,对判断故障有帮助。
qq443186842
2012-7-8 16:58
看看送给电容的
qq443186842
2012-7-8 17:01
不好意思,电脑卡机了,检查电容电压稳定否。还有上面说的机内温度,实在不行的话就取了,在12V出来接高压板解决它。
caiyingjie8
2012-7-8 18:52
你换的电容是不是太垃圾了啊 。 HKCS988A的板子 我换了N多电容 都没看到过返修电容还鼓包的
还是检测你电容吧
yehoo99
2012-7-8 19:03
明显是你的电容质量问题啊
天亮了123
2012-7-8 20:27
你还是听听一二楼的吧,你还要好好注意450V电容。
zwchen273
2012-7-8 21:10
没碰到过!
邱思龙
2012-7-9 07:41
电容质量问题吧
jinlinjia
2012-7-9 07:54
初级滤波问题
键鼠
2012-7-9 07:57
给人家换好点的电容吧!
pddd
2012-7-9 08:21
不知电容是哪个部分的,如前面是整流二极管,查一下整流管是否坏,交流成份流过电容使电容过载损坏。。。。。。。。
绝缘电工
2012-7-9 10:20
换拆机电容,电容耐压增加一个极别,5V用16V的,12V用35V的就行了。
hefeiyang881
2012-7-9 15:19
路过了,学习!
