标题: 各位高手 各位前辈们 小弟遇到难处了 求大家帮帮忙 先在这磕头谢过了!! [打印本页]
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-7-8 13:59
宏基4535G
客户拿机子来时 开机不亮  电流也比较高  我判断是显卡   其中曲折就不说了。。。    最后收了这本子
过了两天闲下来拆机一看   惊呆了  显卡都修的不成样子了
开机显卡背面小电感超烫 短路    于是定了块显卡
换上之后  开机依然不亮  电流跑1.16到0.67跳
怀疑是北桥  加焊了北桥    故障还是一样
听说AMD的U爱坏   换上之后果然   开机跑到1.8 1.9 2.0
加上显示器后   竟然不亮   小弟没办法了
作者: pengtao2009818    时间: 2012-7-8 14:06
怎么 乱修   先做桥  再换U  这不 乱套吗
作者: Pasttense    时间: 2012-7-8 14:11
本来是CPU故障,被你搞桥搞坏了
作者: 黄建武    时间: 2012-7-8 14:17
桥问题比较大
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-8 14:49
同情LZ  都是这么过来的
作者: 凌宇维修    时间: 2012-7-8 15:07
还是有点短路吧,估计那里没有焊好。
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-7-8 23:24
怎么个情况呀    怎么没人说句有用点的
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-8 23:29
看来只有直接换板了
作者: liuyangjian    时间: 2012-7-8 23:31
先软后硬,先简单后复杂,别让问题复姓化
作者: 愚人梦、    时间: 2012-7-8 23:50
重植下桥,在测桥通显卡的线路有什么问题没有,
作者: hongxihong    时间: 2012-7-9 08:48
先看看CPU是不是坏的啊怎么直接就换桥的呢..还有修之前要量准了在修啊...跑这个电流,你量一下显卡或北桥有没有假焊有没有短路.
作者: 兰州龙瑞科技    时间: 2012-7-9 10:43
我也想换板子呢  可是这板子难找呀     价格还超贵       请问谁有呀
作者: 本本配件维修    时间: 2012-7-9 10:55
bios有可能有问题!
作者: wangjany    时间: 2012-7-9 10:55
都是过来人了,修本子总得先搞坏几个才知道怎么修才是对的,呵呵
作者: 松本维修    时间: 2012-7-9 10:58
楼主看看u座呢
作者: 严实    时间: 2012-7-9 11:03
拆件卖吧
